 Infiltration d'eau dans le coffre
ADRIAN33
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Infiltration d'eau dans le coffre   Ven 14 Fév - 13:30
Bonjour a tous
Comment va en cette fête de st valentin ?
Moi comme le temps, humide  Sad , et du coup dans mon mériva 1.7 dti c est la même. Je vous explique sous le plancher plat du coffre il y a donc au centre rangement plus roue de secours et a gauche comme a droite il y des rangements pour la trousse de secours ou les triangles ... et ben celui de droite est imbibe d 'eau auriez vous une idée d' ou cette eau peut provenir ? j mis un joint neuf derrière le feu pensant que c'était ça mais apparemment non)
Avez vous déjà eu ce problème ,
merci de vos réponses et bonne st valentin a tous
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau dans le coffre   Sam 29 Mar - 22:35
Bonjour j' ai le meme problème que toi tu as trouvé ?
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau dans le coffre   Sam 31 Mai - 11:00
Bonjour, moi perso je n'ai pas encore ce problème la !!! mais a tu regardé au garde boue ??? je ne vois d'où ca peut venir mis a part la. sur les feux il y a juste un joint en mousse " il colmate rien " sinon ton joint de coffre est il en bonne état ???
Filou56520
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau dans le coffre   Ven 10 Juin - 13:51
Avez-vous réglé votre problème d'infiltration? Je rencontre le meme probleme depuis un an.
J'ai fais plusieurs tests, mais rien n'y fait.
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau dans le coffre   Jeu 16 Juin - 21:36
non rien trouvé j' ai viré le joint mousse j' ai mi un coup de silicone a la place et toujours la meme fuite je colmate carrément au tour du feu une bonne dose de silicone je laisse sécher et l' eau passe encore.Par contre quand je passe de l' eau au niveau du feu ou ce trouve le joint pas d' infiltration par contre quand je le fais au niveau de la fixation du vérin on voit bien l' eau s infiltré.http://hpics.li/8190859 http://hpics.li/02c8336 http://hpics.li/86807a9 2 photos de la fuite et la dernière on voit bien j' ai tous siliconé !!!!!!!!
Filou56520
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau dans le coffre   Jeu 16 Juin - 23:32
D'après mes derniers essais l'eau s infiltrerai en ruisselant dans le joint du coffre et finirai par rentrer au niveau de la jonction de tôle au dessus de l enrouleur de la ceinture.
J'ai mis du silicone polyuréthane sur la jonction de carrosserie sous le joint du coffre du haut jusqu'à l'entrée supposée.
Cela fait une semaine et malgré les pluies de cette semaine il n'y a pas d'eau.
Je croise les doigts.
MessageSujet: Re: Infiltration d'eau dans le coffre   Dim 19 Juin - 11:24
Je vais voir je te tiens au jus
» Infiltration d'eau dans le coffre
» infiltration d'eau dans le coffre
» eau de pluie dans le coffre
» Ma 405 prend l'eau!!! cause: carrosserie ET rouille perforante dans le coffre
