 feux de croisement Mériva
meriva60
Nombre de messages : 12
MessageSujet: feux de croisement Mériva    Jeu 29 Mai - 22:55
Bonjour à tous
Je possède une Opel Mériva Enjoy essence de 1.4 et mes feux de croisement ne fonctionnent plus.
Quelqu'un a t-il eu ce problème.
Je tiens à signalé que les fusibles sont bon ainsi que les ampoules
Par avance merci
Beber69
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Jeu 29 Mai - 23:20
Essaie quand même de changer le fusible, ça m'est déjà arrivé d'avoir un fusible bon "visuellement" mais HS en fonctionnement ;-)
meriva60
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Ven 30 Mai - 8:40
Ok merci je regarde ce soir.
Bon courage à toi et au forum
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Ven 30 Mai - 15:49
si pas de soucis niveau ampoules, niveau fusibles, ça peut être un relais, ou commodo,
mais vérifie au prises vers les phares si le courant arrive bien Wink
meriva60
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Ven 30 Mai - 18:30
re bonjour,
Les ampoules ok
les fusibles ok
Il reste à vérifier le relais et le bouton
Le bouton j'ai démonté mais tout est serti
Je penserai plutôt pour le relais car on entend bien coller celui des feux de position mais celui des codes est beaucoup plus discret. le tout est de le trouvé
Quand cela m'est arrivé il y a eu un éclaire et plus rien
meriva60
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Ven 30 Mai - 20:19
Bonsoir à tous,
Mea culpa, mea culpa je m'excuse auprès des Mérivistes qui se son penché sur mon problème.
Je me suis trompé entre les ampoules des codes et celle des phares
Effectivement les lampes était bien HS.
Mais un problème existe quand même car les deux lampes qui grillent en même temps bizard bizard
Peut être une sur tension demain je vérifie le débit de mon alternateur.
Bon maintenant je m'occupe de mes rétros qui s'ouvre après 15 à 30 secondes après avoir démarrer
Merci à tous
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Sam 31 Mai - 10:54
Bonjour , c'est peut être simplement le hasard !!! tes ampoules crament des que tu en remet ou c'était la première fois ???
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Dim 1 Juin - 10:54
deux ampoules qui se suivent, suivant l'âge qu'elles ont, n'a rien d'étonnant, je sais que pour être tranquille, si une claque, je change les deux pour éviter d'y revenir .
meriva60
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Dim 1 Juin - 18:23
C la première fois mais c bizard bizard que les deux crament en même temps.
A surveiller.
meriva60
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Mar 3 Juin - 22:59
Bonsoir à tous,
Voila les deux ampoules sont changer.
Celle coté droit avec du mal car il fallu enlevé le filtre à air.
Beber69
MessageSujet: Re: feux de croisement Mériva    Mar 3 Juin - 23:25
Pour la prochaine fois, il suffit d'enlever la visse au coin du pare-chocs dans le passage de roue pour sortir l'optique.
C'est vraiment vite fait ;-)
» [RESOLU] Changement ampoule feux de croisement burg 125cc
» feux avant x max 2011
» KIT XENON H4-2 4300k neuf pour auto ou 2 Roue
» Low Beam Y0400.02A8
» [RESOLU] Commant changer lampe avant sur BB 400
