 Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 20 Juin - 21:41
LOL !!! Ca y es les gars !!! un livreur est venu déposer le colis devant chez moi Wink car j'étais pas la !!! heureusement qu'il la pas repris . Je vous met des photos " c'est la meme sans la marque ", je l'installe ce soir Wink, demain je roule 80kms et je vous dit quoi au soir Wink .
Beber69
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 20 Juin - 21:43
SUPER !!!!!!!!!
top, y a plus qu'à essayer
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 20 Juin - 22:33
C'est monté !!! j'ai démarrer et j'ai toujours ce ralenti avec quelques trous un coup de temps en temps comme avant :s on verra bien demain !!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 21 Juin - 0:48
Au risque de me répéter, si le problème persiste, c'est un mauvais contact dans le connecteur ;-)
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 21 Juin - 21:43
Alors ??? On attend le verdict nous !!! ^^
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 21 Juin - 21:55
Re !!! donc je n'ai pas eu problème pour y aller ni pour revenir, en même temps il on réduit la vitesse de 130 à 110 kms/h et de 110 à 90 kms/h sur la rocade ;s.
faut que je la test sur autoroute pour bien !!! par contre toujours ce p*tin de claquement a chaud après mettre arrêté a un feux rouge 2 min !!!
https://www.youtube.com/watch?v=bpFSpPZk__o&feature=youtu.be
A l'aide svp !!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 21 Juin - 22:19
Raaaaa.... c'est pas le petit claquement que j'imaginais...
Bon, déjà, si le problème d'allumage est réglé, c'est une bonne chose.
Par contre, pour le bruit, je pencherais pour un coussinet de bielle.
C'est pas trop méchant à faire, suffira de vidanger et de tomber le carter par en dessous pour y accéder si jamais le diagnostic est confirmé.
J'y pense, OPEL a rien dit au sujet de ce bruit ?
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 21 Juin - 23:09
non !! le bruit n'est présent que a chaud et au moment ou je l'ai ramené elle ne claqué pas donc il ne m'on rien dit a ce sujet " ah si ils ont dit qu'il n'allais pas attendre quelle claque lol "
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 22 Juin - 12:15
coussinet de bielle possible et poussoir hydraulique
car on dirait qu'un bruit viens du haut, le cliquetis, et un du bas, (coussinet )
c'est pas méchant mais ne force pas car au bout d'un moment ça va être le vilebrequin et le moteur !
vidange, carter tombé ,vérifie tes bielles et aussi la pompe à huile et la chaine qui l'entraine,
ça peut être ça qui claque aussi (à moins qu'elle soit entrainée par pignons )
une question ,c'est une chaine ou courroie pour la distrib sur ce moteur ?
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 22 Juin - 12:17
il y a juste un truc qui m'intrigue ,c'est que c'est à chaud , en général une bielle ,ça claque même à froid !
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 22 Juin - 13:44
Dessus c'est une courroie de distribution Wink ca magase de ne pas trouver ce que c'est !!! je veut bien vider la cuve et vérifier les coussinet de bielle Wink je vais voir pour faire ca demain s'il y a du jeux je vais le voir direct Wink
elle ne claque que a chaud " entre 90 et 100° " ensuite des que je roule le moteur refroidi et le bruit part
hier je suis rentrer elle claquer pas
j'ai attendu quelle chauffe puis elle c'est mis a claquer
j'ai retiré les connecteur des injecteurs un par un et le claquement était toujours présent
ensuite même à chaud elle c'est arrêté de claquer
et c'est remise a claquer quand j'ai accéléré un peu au point mort !!!
donc je ne sais pas il faudrait que je fasse une vidéo de toutes les parti du moteur car sur la vidéo on entend bien les différences de bruit entre les différentes parties du moteur Wink
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 22 Juin - 22:48
regarde niveau bas moteur, mais j'ai déjà entendu claquer des bielles, et ça claque fort et même à froid,
un coussinet quand il est mort , il est mort, ceci dit, je peux me tromper, et peut être que ce n'est qu'un début de coussinet,
mais au rythme ou ça claque ,j'ai quand même plus l'impression d'un bruit de distribution,
poussoir qui a du jeu , came d'arbre à came qui a un plat (ça m'est arrivé sur une moto)
bref un jeu anormal à ce niveau là ,
mais comme je le dis, je peux me tromper
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 0:11
j'arrête pas de faire tous plein de forum depuis 1 mois !!!
ca peut être : poussoir de soupape
coussinet de bielle " ca devrais claquer tous le temps "
collecteur fendu " a chaud ca claque "
poulie de distribution qui a du jeux " idem tous le temps je pense "
je vais commencer par les coussinets de bielle car ca j'ai accès en enlevant le cache Wink
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 8:19
Je pense que c'est la 1ère piste à explorer.
Si tu ne constates aucun jeu, tu peux essayer de mettre un peu de ce produit dans ton huile.
J'ai parcouru quelques sujets qui traitent de problèmes de poussoirs et il semble que ça puisse (dans certains cas) faire des miracles.
http://www.bardahlfrance.fr/produits/additifs-auto-huile-moteur/14-poussoirs-hydrauliques.html
Je reviens au 1er problème, y a plus de mode dégradé ? T'avais mis du nettoyant injecteurs ?
Bonne journée ;-)
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 14:44
Re les gars !!! j'ai un peu de news Wink j'ai démonté le cache collecteur, le collecteur n'a pas de fissure Wink par contre y'a 4 écrous que j'ai du resserrer d'1 ou 2 tours en même temps j'ai vérifié l'état de la sonde lambda " j'ai mis un coup de brosse a dent " et le vataliseur n'est pas bouvché , on vois bien les trous du nid d'abeilles .
cette aprèm je vais faire un tour pour voir si y'a du mieux avec le collecteur resserré Wink et en même temps je vais passer dans un petit garage ou mon beau père il va !!!
je vous dit quoi tout à l'heure !!! Wink
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 17:00
ok, pas évident, mais on va bien finir par trouver ce que c'est Wink
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 19:56
toujours pas de changement avec mode dégradé sur 2x deux voies 110 :s capteur de cliquetis en défaut " P0607 " a mon avis il capte les claquement du moteur, détecte une anomalie et met le véhicule en sécurité :s
demain 14h je vais faire un autre garage en espérant qu'elle claque a ce moment la !!! je suis revenu avec le bruit, j'ai laissé tournée la voiture 20min dans mon garage et le bruit c'est dissipé petit a petit jusqu'à ne plus l'entendre ??? j'en peu la !! je désespère
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 20:10
Raaaaaaaaa.....
Si t'as moyen de regarder la bougie qui était grasse, elle ne devrait plus l'être
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 20:31
Et le code erreur lambda 2 a disparu ?
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 20:46
ça devient raide là !!!
si demain tu en consulte un autre ,demande lui pour les poussoirs hydraulique ,
mais je suis d'accord avec toi sur le capteur qui doit mettre l'auto en sécurité ,c'est cohérent !
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 21:06
+1
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 23 Juin - 21:19
j'ai plus le défaut sonde lambda Wink pas con Opel lol!!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 24 Juin - 8:30
Super !!! ça veut au moins dire que le module d'allumage était bien à changer.
C'est fou que tu ais eu 2 problèmes différents en même temps, ça ne facilite pas le diagnostic en plus.
Je me souviens plus si tu as fait le test de compression...
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 24 Juin - 15:02
Non je n'ai pas fait le test de compression !!! je retourne au garage cet après midi Wink
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
