 Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 8 Juin - 10:48
Salut !! tu as dus bien chercher car je n'ai pas trouvé de cas comme moi Wink . J'ai recu hier ma sonde lambda entrée cata et mes disques et plaquettes Brembo Wink " Je vais monter ca des que je peut "
hier j'ai essayé de me suis lancer sur le claquement moteur donc je démonte boite a air, cache moteur, je démonte la durite du reniflard et la plein de mayo dedans ;( !!! je regarde sur le net ils disent que c'est de la condensation " ca me rassure " car j'ai pas de mayo au bouchon, pas de perte d'huile ni LDR . je nettoie l'intérieur du tube qui par au bas moteur, la durite et j'ouvre le cache culbuteur pour voir si y'a de la mayo dedans on ne sais jamais. Ca va y'a rien c'est nickel dedans j'ai juste nettoyé le cache a l'essence en y étant . On verra si le bruit persiste !!! par contre j'ai retiré les 4 bougies et la cylindre 1 2 3 bougie sèche cylindre 4 bougie grasse je les ai nettoyer a l'essence et remonté et dans quelque temps je revérifierais.
Pour la sonde de température liquide, je pense pas qu'elle soit HS car on vois bien sur l'OP-COM que la température du moteur varie. donc je vais déjà changer la sonde lambda et après je vais voir pour la sonde de température Wink
je met quelques photo d'y hier Wink
Beber69
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 8 Juin - 11:24
Salut !
Ben dis-donc, t'as bien avancé !!!
Je pense qu'on a trouvé ensemble la cause de tous tes soucis : tu as une bougie et/ou une bobine HS.
Le seul hic, c'est que les bobines se détaillent pas, donc faut changer la barrette d'allumage si une des bobines est naze.
Mais au moins, c'est facile à faire soi-même ;-)
Tu vas en voir la fin What a Face
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 8 Juin - 16:08
comme tu dis !!! si j'aurais la bobine HS me moteur tournerait sur trois pattes, c'est pas le cas elle tourne nickel !!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 8 Juin - 18:06
Pas forcément, j'ai eu le cas d'un charbon ébréché, du coup ça marchait nickel à froid, et moins bien à chaud, sans sans pour autant avoir un moteur boîteux...
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 9 Juin - 9:25
Ce que je vais faire c'est qu'aujourd'hui je passe sur autoroute !!! je vais pouvoir voir si elle claque encore , et demain je vérifier si la bougie est de nouveau mouillé . Comme ca je serai fixé la dessus Wink
Et sa y es hier j'ai changé mes disques et plaquette arrière et c'est quand même beaucoup mieux :p
Bonne journée Wink
alors tu as commandé l'OP-COM ??? Tu m'en dira des nouvelles !!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 9 Juin - 11:42
Moi aussi j'ai fait des freins hier, mais sur la Ford Galaxy de ma femme ^^
Tu nous diras après roulage quelle tronche fait cette bougie.
Pour l'OP-COM, j'ai bien reçu ton lien et enregistré l'annonce, mais je le prendrai le mois prochain parce que là j'ai mes travaux à la maison qui m'ont nettoyé... What a Face
Bonne journée
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 9:35
bilan d'y hier !!! toujours ce bruit moteur a chaud Sad et toujours ce mode dégrader a haut régime " déclenché en troisième à 5000 tr, en revenant chez moi !!! La je craque j'en peut plus , je crois que je vais devoir aller me faire assassiner chez OPEL ou chez un petit garagiste " a ton avis "
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 14:25
si tu as un bon mécano toutes marques avec une bonne valise, ça peut le faire et ça sera moins onéreux !
mais c'est curieux cette bougie grasse, soit une mauvaise combustion, soit un problème d'allumage au niveau des bobines
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 15:35
Raaaaaa ...
Bon, on semble sur la même piste squinou et moi...
A ta place, je permuterais la bougie grasse avec une autre et vérifier leur état dans 1 semaine.
Si la propre est devenue grasse et inversement, faudra vérifier bobines et/ou injecteur du cylindre concerné.
J'comprends ta frustration, mais pour mon expérience perso, les concessionnaires sont pas toujours meilleurs mécanos que nous...
Courage l'ami ;-)
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 16:08
Merci !!! je vais revérifier de suite, je fais des photos pour vous montrer Wink mais ce que je comprend toujours pas c'est que la voiture roule correctement ??
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 19:36
Faut toujours dépasser 5.000tr pour que le problème apparaisse ou une simple accélération franche fait la même chose ?
J'ai eu un souci sur un véhicule de mon boulot (TDi) que je pensais être un problème de turbo.
En fait, c'était la courroie de pompe d'injection qui était mal règlée.
Faut que j'vois comment fonctionne l'injection sur le Z16 ;-)
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 19:45
Bilan de la journée !!! revivification des bougies " voir photo " et enlevé la condamnation de la vanne EGR Neuve mais elle a pas l'air de s'ouvrir et se fermer mais pas de défaut de ce coté la !!!
Ca a l'air d'aller ???
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 20:02
C'est d'origine ces bougies ?
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mar 10 Juin - 21:10
Non je les ai changé quand j'ai eu le véhicule en fin 2012 !!
elles ont 4 électrodes Wink
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 1:07
Bon je viens de refouiller un peu sur le net, ton code défaut P0607 Knock circuit signal , correspondrait à un détecteur de cliquetis qui corrige l'allumage suivant les bruits ou cliquetis moteur,
ce qui expliquerais ton moteur plus bruyant, et sa mise en sécurité si celui ci est HS,
après reste à vérifier sa présence et si c'est bien lui , mais c'est une piste .
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 10:16
OK !!! je sais ou se trouve ce capteur !!! il est derrière le bas moteur entre l'alternateur et le démarreur Wink mais comment explique tu qu'il n'y ai pas de code défaut ??? et le moteur qui claque il me semble qu'il claque du haut et non du bas .
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 10:27
ce capteur doit fonctionner par résonnance, ensuite ,si tu as un code défaut ,tu as eu le P0607 ,
une fois il affiche "présent " et une autre fois "not present" dans tes précédent post avec l'opc com
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 10:58
Tu as vu ca ou ??? hier j'ai refais plein de test a diffèrent régime avec et sans défaut Wink
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 12:14
message du 30 mai
Merci !!! je met ca de suite Wink
la 1.6 16v 100ch " z16xe " n'a pas de débitmètre d'air mais juste une sonde de température .
et les code défaut moteur sont :
P0571 - Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
(04) - Not present
P0607 - Knock Signal Circuit
(00) - Not present
P0443 - Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
(04) - Not present
P0136 - O2 Sensor 2 Open Circuit
(04) - Present
j'ai remplacer la vanne egr il y a peut et la sonde lambda 2 la semaine dernière " rien n'y fait "
et ensuite ton message du 1er juin
(00) - Present
(04) - Present
B3045 - Anti Theft Signal Voltage Low
(00) - Present
donc pour moi, les cliquetis sont en rapports avec le mode dégradé,
d'après ce que j'ai lu, plus il y a de cliquetis, plus le système provoque du retard à l'allumage et donc ,le moteur au bout d'un moment n'a plus le rendement optimal ,
ensuite ,il faudrait savoir si ton modèle supporte vraiment le E10 ,et il faut savoir sur ce carburant,
que les dommages pour les véhicules non prévus pour fonctionner avec ce carburant, sont sur du long terme et pas immédiatement,
donc, comme Beber69 l'a dit,
un mauvais indice de bougie provoque des cliquetis, un mauvais indice d'octane aussi , et je ne te dis pas le tout combiné,
alors peut être à voir, remettre des bougies traditionnelles adaptées (simple electrode) , remettre un plein de 95 standard voir 98 et pourquoi pas un nettoyant injecteur si tu ne l'as pas déjà fait
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 13:23
Pour le carburant, je met très rarement du sp95 e10 , je met surtout du sp95 normal de supermarché Wink et je n'ai jamais mis de nettoyant injecteur , je compter faire ca en faisant mes 1000kms pour aller en vacances Wink
j'ai bien envi d'aller chez Opel cet après midi mais es ce que cela vaut le coup ??? a votre avis je cherche et change le capteur de cliquetis moi même et en même temps la sonde de température liquide car hier sur l'op-com il m'indiquer 102° sur pc et 92° au compteur sinon le ventilo se d'éclanche correctement a environ 102°
ensuite j'ai un problème aussi sur le capteur de d'huile qui m'indique niveau bas sur l'op-com ;s j'ai débranché le capteur et cela na rien changé. auriez vous un bilan op-com " de votre vehicule " pour voir la comparaison ???
merci d'avance !!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 14:07
Je le sentais pas ce code erreur pour le cliquetis...
Faut le prendre au sérieux parce que trop de cliquetis détruit le moteur (plus ou moins brutalement suivant les cas mais ce n'est jamais bon).
Donc si j'étais à ta place, je procéderais comme suit :
1/- Remettre des bougies "standard" (je suis pas fan des bougies iridium et autre multi-électrodes quand c'est pas d'origine) à la limite 1 grade plus froides si tu mets du carburant de supermarché (ayant souvent un taux d'octane plus faible).
2/- Changer la sonde de température ECU (de mémoire, j'avais payé 12€ pour la Skyline).
3/- Mettre 15L de SP98 juste avant la panne sèche.
4/- Mettre du produit nettoyant injecteurs (j'ai mis le WARM-UP dans la Skyline et ça a fait des miracles).
Si le problème persiste et si le capteur de cliquetis est facilement accessible, ça vaudrait vraiment le coup de le changer.
Concernant le code erreur pour le niveau d'huile, je pense que le capteur est naz', parce que même s'il y a une légère fuite, la pression d'huile est normale...
Si la fuite était importante, non seulement tu boufferais de l'huile à gogo, mais tu aurais en plus un code erreur pour la pression d'huile trop faible.
PS : un déclenchement du ventilo à 102°C me semble tardif.
Normalement, la température normale de fonctionnement est autour de 90°, mais en théorie c'est une 2ème sonde qui pilote les ventilos avec le thermostat...
Juste comme ça pour savoir, la voiture a été arrêtée longtemps avant que tu la rachètes parce qu'elle aurait les symptômes je trouve...
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 14:42
je rejoints Beber69 sur certains points qui nous sont communs,
en ce qui concerne une visite chez opel , pourquoi pas, au moins ils pourraient te dire ( si ils sont commerçants ) comment interpréter ton bilan et ce que eux sortent,
perso ,je n'ai pas d'op-com ,car pas l'utilité ,j'ai des facilités pour faire entretenir ma voiture Wink
pour la température, c'est vrai que 102° ,c'est plutôt haut, c'est la température de déclenchement sur ma moto et ça ne tourne pas au même régimes,
sur la 306 essence de ma femme ,il se déclenche entre 90/95° , après il faudrait vérifier sur une vraie doc technique.
donc en gros pour conclure, même si tu paies 80€ de valise, ça peut t'éviter aussi de changer toutes les sondes qui se trainent autour de la voiture, en te disant que ça va aller !
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 14:53
je vais procéder comme vous dite !!! je vais aller chez Opel mais ca me ferrai ch**r de payer 80e pour me dire ce que sais déjà ;s lol!!! "ca c'est mon point de vu en gros c'est le prix d'une ou plusieurs pièces " , Es ce qu'il existe des mise a jour de calculateur ??? J'ai vu ca sur le net
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 15:03
Mise à jour de calculateur... jamais entendu parler, et perso, j'aime pas bien ce genre de procédure...
Pour reprendre mon expérience avec ma Nissan, le garage m'affirmait que c'était le débimètre.
Si je les avais écouté, j'aurais fait changer le débimètre (450€ chez Nissan) pour rien puisque le souci était sur en réalité sur 1 bobine.
Si on pouvait être sûr que le garagiste te résolve le problème, je t'encouragerais à y aller, mais trop de garages (et en particulier les concessionnaires) ne savent plus rien faire sans valise, et il faut savoir que la valise n'a pas réponse à tout...
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Mer 11 Juin - 15:07
mise à jour ,jamais entendu parler non plus, par contre reprogrammation oui, car le calculateur peut ,
pour X raisons, perdre une partie de ses données, ou buguer, mais c'est assez rare quand même .
Page 2 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Selle western, mode d'emploi
» Trotting mode d'emploi
» Thibaut, jeune vélomobiliste passe en mode Actif
» rien à voir, mais....boutique accessoires de mode en ligne
» Vélo couché, victime de la mode...
