 Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Beber69
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Jeu 12 Juin - 15:57
Ben si tu laisses ta voiture au garage pour un problème, et qu'ils ne le résolvent pas, ils peuvent pas te rendre la voiture...
Ceci dit, les garagistes arrivent toujours à te faire plier d'une façon ou d'une autre, donc à ta place je commencerais par bougies+sp98+nettoyant injecteurs+capteurs ;-)
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Jeu 12 Juin - 22:49
piout62 a écrit:
tu crois que je peut faire ca !!! si ce n'est pas la sonde lambda il me rembourse donc ??? dans ce cas la je leur fais changer et on verra bien Wink .
comme tout professionnel ,ils ont l'obligation de résultats Wink
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 13 Juin - 8:47
J'ai pris rendez vous !!! pour la remplacer , ils doivent m'appeler des qu'il l'on . Mais si par hasard c'est pas ca !! je l'aurai changé pour rien et dans ce cas peuvent t-il la reprendre ??? et me rembourser lol je remet l'ancienne  Very Happy
Ce matin je change les bougies et le filtre a huile . Mon garagiste ma dit de le changé car ma voiture claque a chaud et cela peut provenir d'un filtre a huile de m*r*e qui ne laisse pas passer la bonne pression d'huile!!! il a déjà eu le tour sur pas mal de véhicule . on verra bien 3e50 vaut mieux le tenter
Ps : c'est bon d'avoir trouvé un petit garage avec deux mécanos compètents Wink
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 13 Juin - 9:20
ok
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 13 Juin - 10:28
c'est souvent dans les petits garages que tu trouvent des gens plus compétents et commerciaux qu'ailleurs .
les 3/4 de me collègues de boulot vont chez des petits multimarques
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Ven 13 Juin - 11:03
bilan !!! je viens de remplacer le filtre a huile et j'ai toujours ce petit claquement au niveau du cache culbuteur ;s en même temps j'ai remplacer mes bougie par des NGK 2 électrodes , j'ai appeler un gars de ma famille éloigné pour avoir son avis je vous dit quoi des que je le vois et pour ma clim qui ne fonctionne pas apparemment le compresseur merde !!! il devrais ce coller d'après opel et la j'ai vu qu'il ne se colle pas donc HS je pense
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 9:21
Pas cool pour ta clim...
Pour info, j'ai acheté plusieurs pieces à un vendeur Allemand sur la bay, et il a des compresseurs de clim en neuf autour de 200€.
Sinon, j'ai un peu regardé en occaz', on arrive à en trouver autour de 100€.
Pour le problème moteur, tu as essayé de changer de carburant ?
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 9:23
Ah et puis j'pense à un truc... essaie voir de permuter les 2 fils blancs de ta sonde lambda ;-)
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 10:21
Alors j'ai mon pote qui est passé hier 12h, on a discuté pendant 3h !!! après avoir changé le filtre a huile, les bougies et remis à niveau l'huile, en démarrant on a constaté que le moteur claquer a froid aussi cet fois ci. On a laissé tourner le moteur pendant 15min à 30min il écoute avec un bout de bois et me dit que c'est un injecteur qui claque et non un culbuteur !!! et d'un seul coup ca c'est arrêté Smile il me dit tu dois avoir de la merde dans le système d'injection donc il me conseille de vider le réservoir car je roule toujours en réserve "enfin j'attends toujours la réserve pour remettre du jus " j'ai peut être de l'eau qui est passé :s enfin bref pour le claquement c'est ca a coup sur !!! un injecteur .
ensuite je lui ai mis l'op-com pour lui montrer j'ai supprimé les défaut qui été revenu, et nous avons constaté pas mal de raté aléatoire au ralenti. du coup il me dit de changé pièces par pièces
1 changer la sonde lambda moi même " je vais la chercher ce matin " et je l'installe
si ca va pas !!!
2 changer le capteur de cliquetis " je le reçois cette semaine normalement "
si ca va pas !!!
3 changer le bloc d'allumage des bougies
si ca pas !! et bien je ne sais pas Sad
je vais aussi vérifier s'il n'y a pas d'eau dans le filtre a essence qui est neuf, et si il en a je vide le réservoir complet !!!
Ps : un conseil qu'il m'a donné " ne jamais mettre de carburant quand le camion est en ravitaillement car en remplissant les cuve avec la condensation tous ce mélange et la c'est la cata !!! il a déjà vider un réservoir avec 10l d'eau dedans :s
du coup je crois que je vais mettre mon jus chez Total ou Esso .
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 10:43
c'est clair que quand ils remplissent les cuves ça brasse toute la merde qu'il y a dans le fond !
bon les choses devraient avancer déjà ! Wink
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 10:46
Le nettoyant injecteur vaincra What a Face
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 12:12
ca y es !!! j'ai été chercher la sonde lambda Wink c'est exactement la même référence Bosch LS 5291 0258005291 Wink je vais aller l'installer ensuite on verra demain !!! cet aprèm je vais voir pour vider le réservoir !!!
en ce qui concerne le filtre a huile, y'a une différence qui me choque c'est le diametre des trous :
en noir Lancien de cher carter c*sh " vous connaissez ??
en blanc le nouveau de cher auto pièce un fournisseur sérieux !!!
es ce que cela peut joué sur la pression d'huile qui remonte dans le cache culbuteur ??? comme le mécano ma dit !!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 16:02
Yop !
Bon, pour le filtre, je suis pas convaincu que ça fasse une différence en fonctionnement.
Pour la lambda, j'espère que le code erreur disparaîtra ;-)
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Sam 14 Juin - 16:12
Beber69 a écrit:
Yop !
Je vais faire un tours après !!! je vous tiens au courant Wink
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 0:46
Alors ? T'as pu essayer ?
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 10:33
Alors !!! hier je l'ai essayé sur une trentaine de kms elle n'a pas merdé ni claqué du coup j'ai mis 30l de sp98 avec le nettoyant injecteur Wink je verrai bien aujourd'hui !!! j'ai 2 x 40kms à 110 130 kms et la je vais pourvoir la tester vraiment et essayé de la pousser un peu pour voir si craque lol!!! . je vous dit quoi ce soir Wink
PS : hier j'ai vider le réservoir complet " 10l "en activant la pompe avec l'op-com ;p ( c'est super pratique ) bilan pas d'eau ni merde dedans Wink .
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 11:35
C'est super !!!
J'espère que le trajet d'aujourd'hui va confirmer le verdict d'hier What a Face
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 20:44
Verdict !!! ca merde toujours :s je suis blazer je sais plus quoi faire ??? je vais attendre le capteur de cliquetis et on verra !!!
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 22:37
Pfffff !!!
Comme quoi c'est vraiment des brêles les concessionnaires...
J'en reviendrais bien à ma toute 1ère idée du débimètre...
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 23:25
merde fais chier que ça n'aille pas,
bon à voir avec le capteur de cliquetis,
concernant ton filtre à huile ,ça ne doit pas jouer énormément niveau pression,
par contre déjà vu la marque de celui en blanc,
pas l'autre
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 23:44
Beber69 a écrit:
Pfffff !!!
J'en reviendrais bien à ma toute 1ère idée du débitmètre...
Je te rappel que sur le z16xe il n'y a pas de débitmètre " tranquille de ce coté la " mais juste une sonde de température d'air qui fonctionne parfaitement d'après l'op-com !!!
ensuite j'ai remarqué que le claquement moteur n'apparait que sur route à 110 130 kms !!! ensuite sur route à 90 50kms il s'arrête " pas d'arret entre les deux " ??? je n'y comprend rien !!!
pourrez t-il y avoir un décalage de l'allumage via le capteur de cliquetis qui ferais ce bruit ??? ou sinon le bloc d'allumage semi HS qui merderai sur une bougie ( pas d'explosion donc compression des gaz ) un truc comme ca !!!
PS : ce ne sont que des hypothèses !!!
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Dim 15 Juin - 23:48
pas l'autre
Le filtre a huile je l'ai changé pour rien "3e50" lol mais le mécano m'a dit que le claquement venait des poussoir de soupape " par manque de pression " soit disant et un autre mécano de ma famille qui est venu chez moi me dit que c'est un injecteur qui claque donc !!! qui croire ???
PS : demain je vais débouler chez Opel, ils vont passer un sale quart d'heure  Twisted Evil
Beber69
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 16 Juin - 8:03
J'ai fait l'boulet avec le débimètre... je me souvenais plus que tu m'avais dit qu'il n'y en avait pas ^^
J'ai déjà vu des injecteurs qui merdaient que sur une certaine plage de fonctionnement, et si c'est ton cas, le produit a ses chances de te résoudre le problème.
Concernant le module d'allumage, tu as démonté la bougie toute neuve pour voir quelle tronche elle fait ?
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 16 Juin - 10:34
come Beber69, pour incriminer le bloc bobine d'allumage, il faudrait voir si tu as une bougie grasse ou quelque chose ,
en ce qui concerne les injecteurs ,c'est bizarre qu'ils ne voient rien à la valise, donc si ce n'est pas grande chose en dehors de saletés qui les empêchent de fonctionner correctement, le produit devraient en venir à bout.
ensuite si le cliquetis provient vraiment des poussoirs hydrauliques, là ça va être différent,
cela voudrait dire que ta pompe à huile ne débite pas assez ,mais ce qui est curieux c'est que tu n'ais pas de voyant d'huile allumé ,
lors de ta dernière vidange, tu as bien respecté l'indice constructeur concernant les norme api ac3 et je ne sais plus quoi d'autres aussi ?
piout62
MessageSujet: Re: Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!   Lun 16 Juin - 11:10
Pour l'huile j'ai bien mis de la 10w40 , pour la pompe à huile je n'ai pas le voyant qui s'allume et sur l'op-com on vois bien que la pression est correct !!! tout a l'heure je démonterai le bloc d'allumage pour voir la tronche des bougie neuve Wink je vous met les photos !!!
Page 4 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Opel meriva 1.6 16v "z16xe" en mode degradé sur autoroute !!
» Opel Meriva 1.6 - Capteur arbre a came
» Vend calandre pour Opel Meriva modele 2005 en tres bon etat
» opel meriva un peut plier lol
» [Réservé] Opel Meriva 1.6 Cosmo 2004 43Mkm
