 Remplacement lampes de tableau de bord
meriva60
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Remplacement lampes de tableau de bord   Mar 10 Juin - 15:00
Ya t-il des problémes particulier pour le remplacement des lampes de tableau de bord.
Par avance merci et bonne journée à tous
Beber69
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Mar 10 Juin - 15:29
Salut !
Mise à part la complexité de certains tableau de bord (sur mémé, j'ai jamais fait...), ça ne devrait pas poser de problème particulier.
Par contre, sois bien sûr du type d'ampoules et du nombre à installer avant de commencer afin de ne pas démonter et remonter plusieurs fois ;-)
meriva60
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Mar 10 Juin - 21:18
Ok merci pour le conseil
piout62
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Jeu 12 Juin - 15:49
Ca va tous seul a remplacer !!! il faut juste que tu en prenne d'origine car si tu en prend sur le net c'est de la daube !!! moi perso j'ai du les souder sur la carte sinon elles ne faisaient pas contact
Moi j'ai tous changé pas de la led blanche Wink je trouve que ca fait mieux mais j'ai du tous démonté et ressouder des led blanches à la place des led oranges d'origine bien dégelasse ;p
Beber69
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Jeu 12 Juin - 15:58
Vraiment chouette !!!
piout62
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Jeu 12 Juin - 16:22
Merci !!! Wink
meriva60
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Jeu 26 Juin - 11:04
Effectivement cela fais tres chouette.
As tu rencontré des problémes pour démonter les compteurs.
JL
Beber69
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Jeu 26 Juin - 14:54
L'assemblage (en général) ne paraît pas de qualité supérieure sur le mémé, donc attention à ne rien casser au démontage.
Piout62, tu as gardé les ampoules d'origine ?
Si oui, tu pourrais nous les faire voir et nous dire combien il y en a stp ?
piout62
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Ven 27 Juin - 0:14
Oui pas de problème !!! comme vous pouvez le voir sur le photo du compteur il y en a 4 pour l'éclairage compteur et 1 pour l'éclairage afficheur kilométrique Wink je vous met une photo des ampoule d'origine demain Wink
Beber69
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Ven 27 Juin - 0:38
Super merci !!!
piout62
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Ven 27 Juin - 14:38
Comme promis je vous met les photos des led que j'ai mis dans mon tableau de bord !!
A DROITE : CELLE D'ORIGINE
AU MILIEU : A LED BULBE " pour l'éclairage afficheur kilométrique "
A GAUCHE : A LED CARRE " pour les trois éclairages compteur "
Beber69
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Sam 28 Juin - 14:37
C'est super, MERCI !
J'ai pu commander les miennes ce matin, et niveau afficheur central, c'est les mêmes ?
piout62
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Sam 28 Juin - 15:07
pour l'afficheur centrale ca n'éclaire pas assez du coup j'ai soudé deux ampoule blanche froide " bleu " W5W directement sur la piste Wink mac gyver
Beber69
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Sam 28 Juin - 23:49
Okay !
Moi, mon afficheur a 3 ampoules... nouvelle version après 2006 ???
piout62
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Dim 29 Juin - 0:26
normalement c'est les mêmes !!!
noiroux59
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Remplacement lampes de tableau de bord   Dim 17 Aoû - 16:37
Petite question au sujet du demontage du compteur,
faut il demonter le volant et combien de temps cela ta pris pour le demonter?
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
