 probleme bizarre
las2piq
Nombre de messages : 6
MessageSujet: probleme bizarre   Mer 24 Sep - 16:48
salut à vous j'ai un meriva essence 1.6l de 2004 et j'ai 2 petits soucis.
le premier pas de voyant clés-voiture allume au tableau de bord mais quand je fais la recherche du code avec le jeu de pédale j'ai le code P0340, j'ai changé le capteur chez Opel et toujours le même code même après 40 cycles de démarrage,la voiture roule bien aucun souci.
pour le deuxième problème : j'ai par moments mes 2 aiguilles compte-tours et kilométriques qui reviennent au point zéro puis reprenne leur place initiale de plus à ce moment j'ai le voyant batterie qui s'allume puis qui s éteint de suite tous ce petit problème dur 1 seconde. Voilà.
merci pour vos réponses
motard.54
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: probleme bizarre   Ven 28 Nov - 11:28
de quand date ta batterie? Fais la controler. Pas impossible que tous tes soucis soit liés a une batterie faiblarde...
las2piq
MessageSujet: Re: probleme bizarre   Ven 28 Nov - 15:55
batterie neuve
touillie
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: probleme bizarre   Sam 21 Fév - 19:25
vous pouvez me dire c'est comment quon fait"je fais la recherche du code avec le jeu de pédale"
ca m'interesse grandement
pat
probleme bizarre
