 Calculateur remplacer mais n'apparait pas sur facture
btitibenator@gmail.com
MessageSujet: Calculateur remplacer mais n'apparait pas sur facture   Lun 27 Oct - 18:18
Bonjour, le 23/08/2013 j'apporte mon opel meriva au garage opel Oreda de la chapelle st mesmin dans le 45, le garage me remplace le tableau de bord, la vanne egr et font quelque réglage de calculateur. il y a 2 mois je me rends dans cette concession avec un problème de perte de puissance et on me dit que cela ne dépend pas de la précédente réparation donc non pris en charge.
je fais expertiser par un autre garage et la il s’avère que Oreda avait changé le calculateur par un autre d'occasion qui n'a pas la même référence et il est maintenant en panne. je pense donc que la réparation doit être prise en charge par Oreda. problème le changement de calculateur n'est pas mentionné sur la facture. Comment faire? Mad
Cordialement.
Mr Blanchard.
» Alternative à la farine de mais????
» remplacer le mix de base
» Bouillettes du commerce, mais lesquelles choisir ?
» le montage cheveu.oui mais ?
» Pouliche au gros ventre mais avec les cotes saillantes
