 Soucis essuie glace arriere
motard.54
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Soucis essuie glace arriere   Dim 23 Nov - 0:26
Bonjour à tous.
Petit soucis sur le Meriva de Mme qui arrive tout doucement sur ses 100 000km (année 2004, 1.6l 100cv, version Cosmo)
D'un coup, sans prévenir, l'essuie glace arrière s'est mis a se mettre en route des que le contact est ON.
Pas moyen de le couper avec le comodo. Contact off, essuie glace arrté. Contact on, essuie glace arriere en route
J'ai donc enlevé le fusible de ce dernier pour éviter de cramer le moteur le temps de trouver l'origine de la panne. L'essuie glace ne se met naturellement plus en route.
Le hasard m'a fait découvrir un fait surprenant :
En actionnant le dégivrage arrière, l'essuie glace se met en route malgré l'absence de fusible...
Qu'en pensez vous?
Comodo?
Relais?
Soucis de masse lié a un fil abimé?
Moteur d'essuie glace HS (piste cuivrée)?
Je démonte les caches demain pour faire une vérif du câblage.
Je dois résoudre ce soucis dans la mesure où la remplaçante est commandée...Le meriva va donc bientôt être vendu et je souhaiterai que cela se fasse sans panne.
Merci d'avance si vous avez une idée.
Bonne soirée!
motard.54
MessageSujet: Re: Soucis essuie glace arriere   Mar 2 Déc - 1:21
hello.
Apres quelques investigation :
Relais OK
Comodo OK
Moteur OK
Par contre les gaines des fils électriques au niveau de l'articulation du coffre (coté gauche, le coté droit étant réservé au tuyau de lave glace) étaient dans un sale état.
Un fil presque sectionné, 4 fils dont la gaine était HS sur près d'un centimètre et qui faisait contact entre eux.
Soudure à l'étain et isolation et tout est rentré dans l'ordre.
Si cela peut servir à quelqu'un.
mahony890
MessageSujet: Re: Soucis essuie glace arriere   Mer 7 Jan - 18:49
J'ai le même soucis Wink l'essuie glace arrière marche en permanence, comodo sur off !!!!!
Je pensais le relais bloqué mais quand je l'enlève (situé sous le siège conducteur, celui qui claque quand le comodo est sur on), l'essuie glace arrière fonctionne toujours !!!!!!!!!!
J'ai lu qu'il était possible que les fils dans la gaine du coffre soit abîmés mais j'en doute car lorsque j'enlève le fusible (qui sert uniquement à l'essuie glace arrière), l'essuie glace s'arrête. Si le fil touchait un autre, l'essuie glace fonctionnerait toujours même en enlevant le fusible.
Je vais quand vérifier les fils....
mahony890
MessageSujet: Re: Soucis essuie glace arriere   Mer 7 Jan - 19:38
Bon, c'était bien les fils..... Lol. 5;6 fils dont l'isolant était "bouffé". Un peu de scotch isolant et c'est reparti... Wink
mahony890
MessageSujet: Re: Soucis essuie glace arriere   Jeu 8 Jan - 18:59
i
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
» [RECHERCHE] pneus, phares, essuie-glace et sièges pour U23
» Clips essuie glace
» probleme de genoux ( symdrome de l'essuie-glace )
» syndrome de l'essuie-glace !
