 code erreur p1243
MessageSujet: code erreur p1243   Lun 23 Fév - 20:30
Bonjour j'ai un meriva 1.7 CDTI moteur (Z17DTH) de 2004 j' ai le code p1243 j' ai changer le capteur de pression nettoyer l' egr, sur la valise avec scanne master j' ai toujours le meme code et l' egr en orange j' ai utilisé une autre valise et le résultat "turbocompresseur p1243 soupape de dérivation électrovanne.En dessous de 2000 tours si je demande plaine charge rien et le voyant moteur s' allume, si j' accélère doucement elle monte dans les tours et le turbo se déclenche a 2000 tours et j' ai plaine puissance.Je peu contrôler quoi ? un avi une idée cordialement.
metzen
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: code erreur p1243   Dim 3 Mai - 12:29
petit up du problème je vien d'avoir le même souci sur ma meriva voyant qui c'est allumer en conduisant sur voie rapide
code erreur p1243
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
