 Relais clim et allume-cigare
pointpower
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Relais clim et allume-cigare   Mar 30 Juin - 16:29
J'ai un meriva 1.7 cdti de fin 2003 100 CV série cosmo. Svp je cherche les relais qui commande la clim et celui qui commande l'allume-cigare, svp quelqu'un pourrait m'indiquer lesquels c'est sur un schéma.
En vous remerciant.
A bientôt.
damien67150
MessageSujet: Re: Relais clim et allume-cigare   Mer 31 Mai - 18:54
Récemment, j'ai également chercher ce relais. Je vais essayé de t’éclairer au mieux en espérant qu'elle se situe au même niveau que la mienne.
La boite a relais se trouve dans le compartiment moteur en dessous du pare brise (coté batterie), pour y accéder il faut démonter les essuie glace, ainsi que le cache pour accéder au boitier.
Une fois ouvert, le relais du compresseur de clim se trouve sur la gauche 5e vers le haut. Il porte le numéro K5. (noir)
En espérant t'avoir aidé, Cordialement
damien67150
MessageSujet: Re: Relais clim et allume-cigare   Mer 31 Mai - 18:55
» L'allume cigare
» Voltage/amperage de l'allume-cigare Gilera Fuoco
» Astuce : bouchon prise allume cigare
» Allume cigares sur nos scooters 3 roues.
» fixation batterie
