 Problème batterie ou alternateur? meriva 1.3CDTI de 2006
Tismar2pro
MessageSujet: Problème batterie ou alternateur? meriva 1.3CDTI de 2006   Sam 8 Aoû - 15:39
Sur mon Meriva (Modele 1.3 CDTI 2006), le voyant batterie reste allumé après démarrage depuis un moment.
Normalement ça veut dire alternateur pas en forme si l'on en croit le manuel
J'ai contrôlé la tension moteur arrêté (depuis la veille) 12.65V. Puis moteur tournant avec phare, dégivrage, clim et chauffage: 13.90V. A priori ça n'a pas l'air déconnant comme mesure
Si l'alternateur était vraiment faiblard, normalement j'aurai des tensions déconnantes normalement non?
Vu le coût d'un alternateur, même en DIY je me demande si c'est indispensable de le remplacer.
A votre avis?
