 meriva hantée
MessageSujet: meriva hantée   Mar 31 Mai - 16:08
Bonjour  Suspect
Ma mémé est hantée ooops  ,la vitre électrique coté passager s est mise à s ouvrir toute seule plusieurs fois en suivant  ,que ce soit à l arrêt ou en roulant .Aprés recherche sur le web ,j ai constaté que je n etais pas le seul a subir "une malédiction  " ,toutes les marques y ont droit .De mon coté j ai donc fait un reset du calculateur par une coupure d au moins  5 mn de la batterie  et fait une réinitialisation également des lèves vitres  par une montée descente aprés la manip de la batterie  ,certains pourraient penser que la coupure du contact arrêté l alimentation des vitres ..et bien non ...la preuve ,un appui prolongé sur la touche de condamnation de la télécommande permet la fermeture d une vitre électrique restée ouverte ...la confiance ne régnant plus , j ai dont installé (à l arrache ) un interrupteur coupant le fusible dedié à cette vitre latérale ,lorsque la mémé est dans mon garage ou en roulant ,je remets en normal  mais dehors ,je coupe ......  je vais  quand méme chercher un exorciste   ou un prêtre vaudou  bienveillant ,moins cher qu un concessionnaire opel .....mouarf
tremblez pauvres mortels .... nimporte nimporte nimporte nimporte nimporte nimporte nimporte
meriva hantée
» Rando Hantée-25/09
» faux contact sur le voyant plein phare
» ralenti
» Tous les CR du week-end (sam 11/08 et dim 12/08)
» Le Mystère de la Dynamo Hantée ...
