 Problème de chauffage Mériva Cosmo.
Jean-Ka
MessageSujet: Problème de chauffage Mériva Cosmo.   Ven 23 Déc - 12:35
Bonjours à tous,
J'ai un problème de soufflerie sur un meriva cosmo.
Tous allume normalement sur la voiture mais le chauffage de démarre pas. J'ai changer la résistance mais riens ni fait.
Y à t'il une manipulation a faire suite au remplacement de la résistance ou un fusible intermédiaire?
Dans le cas contraire suis-je dans l'obligation de changer le moteur du ventilateur?
Merci d'avance de vos réponse.
» Problème surchauffe moteur.
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» enercoop
» petit problème de peau (suite)
