 Voyant échappement qui clignote
kerby
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Voyant échappement qui clignote   Dim 12 Mar - 4:46
J'ai depuis quelques jours le voyant échappement qui s'allume et qui clignote quand j'accélère.
Le véhicule broute au ralenti sans caler et je n'ai aucune pêche à l'accélération.
Un ami pense a la vanne egr encrassée.
Quand pensez vous ?
Mon meriva est de 2006 essence 1,6 enjoy.
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Dim 12 Mar - 21:28
Sur un essence ça ressemble plus à un problème d'allumage ou sonde lambda catalyseur ,
à voir pour l'egr mais c'est plus rare sur les essences que les diesels
kerby
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Lun 13 Mar - 19:51
Ok merci je vais voir ça.
jbc00
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Sam 6 Mai - 12:42
Hello,
J'ai exactement les mêmes symptômes sur une 1.6 105cv cosmo de 2007 /60MKm ...
J'ai commencé par changer les bougies (d'origine) mais ça n'a rien modifié ...
Tu as trouvé la source du pb ?
jbc00
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Sam 13 Mai - 13:54
Pb résolu pour info pour les suivants qui auront les mêmes symptômes...
Diag OP-COM
P1113 - Port Deactivation Position Sensor Circuit Low voltage
P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
C'était donc "pas d'étincelle sur le cylindre 2" et donc la bobine qui se présente sous la forme d'une rampe qui remplace les fils de bougies. Facile à changer, il est conseillé de changer les bougies en même temps, faut juste faire attention à rien faire tomber dans les puits de bougies.
kerby
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Lun 12 Juin - 8:42
je vais tester ca car j ai chinté la valve EGR et pas de changement ... c est même de pire en pire ...
kerby
comment tester et être certain de ce probleme ?
jbc00
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Lun 12 Juin - 19:42
le boitier de diag OP-Com (chinois sur ebay) m'a confirmé le manque d’étincelle, c'est pas très cher et bien pratique ...
après si c'est pas les bougies, a priori c'est la rampe ...
kerby
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Mar 13 Juin - 0:38
ok je te remercie
kerby
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Sam 17 Juin - 16:35
c est de pire en pire la voiture n avance presque plus ...
pas le choix je vais passer dans un garage ...
kerby
MessageSujet: Re: Voyant échappement qui clignote   Sam 17 Juin - 16:42
je vois des tonnes de diag OP-Com sur ebay tu as pris laquelle ?
