 probleme voyant moteur et plus de jus
kerby
Nombre de messages : 12
MessageSujet: probleme voyant moteur et plus de jus   Sam 17 Juin - 17:31
bonjour a tous,
ma Meriva 1.6 essence enjoy n a plus du tout de pêche !!!
J ai d abord cru a la valve EGR que j ai du coup fermee au moins plus de pb a ce niveau mais pas de changement, plus de jus a l acceleration, et c est de pire en pire j ai du mal a depasser le 20km/h ...
J ai fait la méthode manuelle pour les codes erreurs et les voici :
P0325 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne du circuit
P0571 Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
P0136 Sonde Lambda 2, ligne 1 - panne du circuit
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés
P0301 Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
P0302 Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
P0303 Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
P0313 Ratés d'allumage détectés avec niveau de carburant trop bas
plus 1405 que je ne trouve nul part !!
ce sont les bougies ? la bobines ?? le calculateur ? merci de vos réponses !!!
kerby
MessageSujet: Re: probleme voyant moteur et plus de jus   Lun 19 Juin - 7:38
Personne ?
agat49
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: probleme voyant moteur et plus de jus   Mer 28 Juin - 12:40
ca en fait des soucis tout ca ... et malheureusement, il semble qu'il n'y ai plus grand monde ici.
P1405 : exhaut gaz recirculation feedback circuit, EGR
Perso je commencerait par la sonde lambda, si elle est foirée elle envoie des information erronnées et peut etre les autres soucis viennent de là.
Malheureusement, vu le paquet de code erreur, ya de fortes chances qu'elle finisse capot levé dans un garage
MessageSujet: Re: probleme voyant moteur et plus de jus   Sam 28 Oct - 18:44
Bonjour tu as trouvé la panne !
