 [meriva 1.4 GPL] voyant huile allumé + buir moteur à chaud
neo8490
Nombre de messages : 12
MessageSujet: [meriva 1.4 GPL] voyant huile allumé + buir moteur à chaud   Sam 21 Oct - 16:05
Bonjour
J'ai un problème avec mon meriva 1.4 gpl 95.000km (dernière révision il y a 15.000 (huile 5w40 + filtres))
Lorsque le moteur est chaud et juste après un démarrage à chaud le voyant rouge huile reste allumé, de plus on entend un bruit de clac dans dans le moteur, comme si il y avait une mauvaise pression d'huile.
Je précise que je n'ai jamais ce problème lorsque le moteur est froid.
Il me suffit d’accélérer un peu pour faire disparaitre le voyant et retrouver un bruit moteur normal, ensuite je n'ai aucun problème pour effectuer mes trajets, le problème est présent uniquement au démarrage.
J'ai l'intention de faire une vidange + filtre, avez-vous un avis sur ce problème ?
J'ai lu les codes du véhicule, RAS.
Merci pour vos avis et éventuelles solutions.
Cordialement,
Romain
Ducon
MessageSujet: Re: [meriva 1.4 GPL] voyant huile allumé + buir moteur à chaud   Lun 9 Juil - 17:01
As tu trouvé une solution à ce problème ? Ca m'intéresse car j'ai exactement le même soucis !
» voyant d'huile allumé endessous de 1500 tours
» Voyant pression huile allumé.
» [GHOST] voyant ABS allumé
» voyant F1 allumé
» PLUS DE VOYANTS DU POINT MORT ET LE ROUGE L'HUILE AU DEMARRAGE
