 ECU injection moteurs Y17DT
agat49
Nombre de messages : 27
MessageSujet: ECU injection moteurs Y17DT   Mar 27 Mar - 21:32
Bonjour à tous.
Suite à quelques soucis avec ma mériva 1.7 dti (isuzu y17dt) je me voit contraint de changer le calculateur de la pompe à injection.
Mon soucis est qu’après plusieurs recherches je tombe sur 3 ou 4 références différentes.
Comme vous le voyez sur la photo ci-dessous, ce calculateur a la référence 8971891360 - 16267710
et celui-ci a la référence 8971891363 - 16267710
Le calculateur sur ma mériva est celui avec la référence finissant par 63. Il existe a priori 4 références (60, 61, 62, 63) et il semblerait que ces 4 ecu soient compatibles entre elles ... mais je n'en n'ai pas la certitude.
Si je vous pose cette question c'est simplement que les prix fluctuent d'une reference à l'autre, alors si je peux débourser 60€ au lieu de 100, c'est toujours ca de gagné.
Quelqu'un pourrait il me dire quelles sont les différences entre ces pieces et si je doit absolument prendre la référence finissant par 63 ou pas.
» J'ai entendu parler de l'emballement des moteurs diesel.
» pompe injection
» 404 injection
» duree de vie de nos moteurs!
» comparaison entre moteurs de moyeu et moteur de pédalier
