Partager |
 Goujons sur jantes tôle /jantes alu
cedric67
Nombre de messages: 5
MessageSujet: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Jeu 23 Nov - 22:36
Je suis propriétaire d'un Mériva 1.7 CDTI Cosmo (jantes alu) de 2005 et je viens de commander des pneus neige montés sur jantes en tôle. D'après le vendeur, il faut peut être changer les boulons car les boulons pour jantes alu ne pourraient pas être utilisés sur des jantes en tôle ! Auriez-vous des infos ?
chris38270
Nombre de messages: 1417
MessageSujet: Re: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Ven 24 Nov - 7:12
C'est possible étant donné que les jantes tôle sont plus fine il faut des goujons moins long.
Mais un goujon coute dans les 1€/P il pourrait faire un geste commerciale si tu leur prend le tous !
Négocie,tu les aura.
Nombre de messages: 907
MessageSujet: Re: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Ven 24 Nov - 8:31
Et n'oublie pas de passer par la case présentation en rouge 1ère ligne de l'acceuil.
http://meriva.conceptforum.net/index.forum
Merci d'avance
Nombre de messages: 1968
MessageSujet: Re: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Ven 24 Nov - 19:28
ouep moi c est ma devise pas de presentation pas de reponse!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Ven 24 Nov - 19:36
+1 sreb
cedric67
MessageSujet: Re: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Sam 25 Nov - 14:16
Merci chris69360,
Je vous tiendrais au courant ..... j'avais RDV mardi mais ils m'ont téléphoné pour repousser la pose (les pneus ne sont pas dispo !) Mad
cedric67
MessageSujet: Re: Goujons sur jantes tôle /jantes alu   Ven 8 Déc - 21:55
Ok les roues sont posées et avec les goujons des jantes alu ! Le garagiste m'a dit qu'il fallait juste regarder la roue de secours ..... elle est en tôle !
Bonne route
» Jantes à déport sur 997
» rch 1 ou 2 jantes Leyland 10"
» Jantes Nothelle / Passat W8 winter
» [Jantes][17''] Les Jantes Aftermarket
» Goujons sur jantes tôle /jantes alu
