 faiseau attelage
bernie
MessageSujet: faiseau attelage   Ven 18 Mai - 18:55
bonjour
qui a déja connecté un faiseau d'attelage pour mériva ?
-comment intégrer le faiseau (inter ou le long de l'attelage) .
-le fil de masse gris avec cosse ou le fixer et les connecteurs à quel endroit les relier.
sinon ou est le filtre à pollen ???
Crdlt
bernie
MessageSujet: Re: faiseau attelage   Ven 18 Mai - 19:12
ils sont feignant ces nouveaux merivistes !!!! voila le topic que jéjé nous a si bien fait sur le montage de son attelage
http://meriva.conceptforum.net/Meriva-en-general-c1/Dossiers-f7/Intallation-d-un-attelage-t403.htm
sinon le filtre a pollen ce trouve sous les essuies glaces coté passager faut tout demonter mais rien de compliquer...
bernie
MessageSujet: re attelage   Ven 18 Mai - 19:50
mon problème est le faiseau , pas l'attelage ...
merci pour la fiche du filtre à pollen
crdlt
bernie
MessageSujet: Re: faiseau attelage   Ven 18 Mai - 19:54
envoi un mp a jéjé43 il t expliquera tout ca bien gentillement de toute facon il passe souvent dans le coin
Nombre de messages : 908
MessageSujet: Re: faiseau attelage   Sam 19 Mai - 0:58
J'arrive... sur lr topic http://meriva.conceptforum.net/Meriva-en-general-c1/Dossiers-f7/Intallation-d-un-attelage-t403.htm?highlight= tu trouveras des photos.
Mais pour le repérage des fil, une fois le bloc clignotants déboité
Déclipsé la broche électrique et avec un testeur de courant, il faut y aller a taton pour trouver la correspondance des fils.
Coté droit par exemple (les fils viennent de l'attelage et on te donne la correspondances des couleurs) tu as le marron veilleuse droite, le vert clignotant droit et donc le bleu-blanc la masse.
Tu met le clignotant droit et avec ton testeur, tu essais de trouver la combinaison entre les 6 fils de la prise pour que la testeur réagisse comme ton clignotant.
Idem pour les feux de position tu mets tes veilleuses dans mémé et tu teste les fils 1 par 1 dans la prise
C'est pas facile a expliquer, sinon je vérrais pour te donner la correspondance de mes fils sur ma mémé.
Donne moi des nouvelles et bon courage riencompris
bernie
MessageSujet: fil gris   Sam 19 Mai - 10:05
merci pour tes infos
j'ai trouvé la solution pour le repérage ,
j'ai démonté le bloc clignotant, et suivi les trames vers lesquels vont chaque ampoule .
mais sur le faisseau de l'attelage ,
il y a ce fil gris avec une cosse ,
ou le branches tu?[u]
Crdlt
bernie
MessageSujet: Re: faiseau attelage   Sam 19 Mai - 10:45
Je regarderais sur mon attelage le code européen pour la couleur grise.
bernie
MessageSujet: faiseau   Sam 19 Mai - 17:50
merçi
j'ai trouvé la solution .
j'ai viré le gris , retirer un fil +long et
relié au fil marron - du faiseau meriva
tout fonctionne impec
@+ bernie
palo43
MessageSujet: Re: faiseau attelage   Jeu 15 Juil - 23:45
bonjour tous le monde je suis en train de pose un attelage sur mon meriva juste voulais savoir comment pour passer mon cable et sur quelle cote je peut prendre le courant
merci bien
palo43
faiseau attelage
» faiseau attelage
» faiseau attelage
» faiseau attelage pour Patriot
» Faisceau Attelage Dodge Nitro
» [ Citroen C4 II an 2012 ] Installation faisceau spécifique pour attelage (Résolu)
