Partager |
 Probleme clignotant gauche
tropergol
Nombre de messages: 19
MessageSujet: Probleme clignotant gauche   Sam 28 Juil - 14:04
j'ai lu le post de Superlolo datant du 13 mars a propos d'un clignotant qui ne fonctionnait pas ; la panne due a un relais.
j'ai un soucis sur mes 3 clignotants gauches, quand j actionne le comodo pour tourner à gauche, les 3 clignotants clignotent mais 2 fois plus vite que la normale ( vu aussi sur le tableau de bord et bruit 2 fois plus rapide également).
quand j actionne pour tourner a droite, fonctionnement normal des clignotants droits.
fonctionnement normal des 6 clignotant quand je mes les feux de detresses ou quand on utilise la fermeture/ouverture à distance ..
voila, ca fait qlq jours que que problème est la et je viens de rentrer de vacances, mon ampoule avant gauche ne fonctionne plus, je pense qu'elle a pas aimé la double ration de "clignotage".
j'aimerai savoir si il s'agit toujours d'un problème de relais ou autres boitier de comande.
merci d'avance
momie
Nombre de messages: 395
MessageSujet: Re: Probleme clignotant gauche   Sam 28 Juil - 21:44
le pb persiste avec le remplacement de l'ampoule??
Nombre de messages: 1968
MessageSujet: Re: Probleme clignotant gauche   Dim 29 Juil - 9:53
en principe si ca clignote a fond ca vient d une ampoule hs ....
tropergol
MessageSujet: ok, merci   Dim 29 Juil - 10:22
je vais trouver le temps de changer cette ampoule avant alors
je vous tiens au courant
tropergol
MessageSujet: ampoule changée, MAIS   Dim 29 Juil - 17:01
aucun changement sur ma panne
en plus l'ampoule mise en cause parait en bon etat.
bon, va falloir que je me penche plus sur le sujet
la piste d'un relais HS me parait pas mal....
tropergol
MessageSujet: Re: Probleme clignotant gauche   Mar 28 Aoû - 15:59
salut a tous !
fini les vacances, snif
j'ai enfin résolu mon probleme de clignotant gauche qui clognotait 2 fois trop vite.
je me lance dans la verif des relais du dit clignotant
demontage + remontage pour acceder aux relais : 2 heures ( c'est long)
test des 2 relais ( cote gauche + coté droit ) : bon fonctionnement mais toujours le probleme du clignotant trop rapide.
l'ampoule a deja ete changée, meme probleme.
sur les conseils d'un pote, je reverifie encore une fois le support de mon ampoule, et la par magie ca remarche !!!
en fait, quand on remonte le support de l'ampoule de clignotant, attention a bien serrer car un faux contact provoque un clignotage trop rapide de tout un coté !!!
voila, en esperant que cette petite mesaventure profitera a tout le monde avant de tout demonter car c'est assez rude !!
Nombre de messages: 907
MessageSujet: Re: Probleme clignotant gauche   Mar 28 Aoû - 22:47
Merci pour le tuyau Very Happy
alain93
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Re: Probleme clignotant gauche   Jeu 30 Aoû - 10:44
exact j'ai le meme pb sur la mienne (avant gauche )
devisser puis revisser le support resous le probleme.... jusqu'a la prochaine fois Very Happy
je penche pour une oxydation des contacts la prochaine fois je pulverise un produit decapant et nettoyant que l'on trouve pour les connexxions electroniques (hifi, informatique , radiomodelisme)
alain
» Cherche cache-clignotant orange
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» Probleme de symétrie sur pédalier Fission
» au secour mon iseki KC4F a un probleme
