 balais essuie-glace avant désynchronisés
gpliste
MessageSujet: balais essuie-glace avant désynchronisés   Jeu 9 Aoû - 13:12
Bonjour à tous.
Je viens d'arriver sur le forum. Je vous laisse lire ma présentation pour faire plus ample connaissance ...
Venons-en maintenant à mon problème d'essuie-glace. Jusque-là ils fonctionnaient parfaitement (2500 kms depuis mon achat, 38000 kms en tout). Hier, sur autoroute, sous une pluie pas trop forte, ils se sont croisés. Plus exactement le balai droit a dû prendre un très léger retard, et a accroché le balai gauche en redescendant, ils se sont chevauchés, le balai droit a été tordu. J'ai redressé à la main, puis j'ai conduit en les utilisant le moins possible. Ils étaient de nouveau synchro. Ce matin, en ville, rebelote, ils se sont croisés, le balai droit est tordu, et j'aimerais bien comprendre la cause de ce problème (et surtout connaître le remède). J'ai parcouru les titres des sujets du forum, et il ne me semble pas que ce sujet ait été abordé.
Qui a eu le même problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mika
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Jeu 9 Aoû - 13:29
oui jai le meme soucis que toi scratch ce soir je v recuperer ma mémé je v posé la question si j'y pense!
guigui59
Nombre de messages : 999
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Jeu 9 Aoû - 17:59
problème inconnu... pour l'instant !
Invité
Invité
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Jeu 9 Aoû - 22:53
Je ne sais pas si ça va vous aider car j'ai déjà eu un problème d'essui glace avec une autre voiture et en fait ça venait du boulon sur le bras qui était un petit peu dévissé. Du coup télescopage. Mais je ne sais pas si c'est le meme systeme sur la mériva
Mika
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Jeu 9 Aoû - 23:14
dsl avec ma petite tete g zappé de demandé pig
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Dim 12 Aoû - 10:49
ben a part le boulon ..je vois pas d autre solution ca arrivais souvent sur les vielles voitures je connaissais pas ce souci sur mémé
mais bon meme en tant que modo on ne peut pas tout connaitre lol!
JB
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Dim 12 Aoû - 15:14
un mythe vient de tomber les modos ne connaissent pas tout lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://forum-redwarriors05.niceboard.com/index.htm
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Dim 12 Aoû - 20:15
et non malgré mon talent de genie et toutes mes frandes conaissances je reste modeste lol! nimporte
gpliste
MessageSujet: finalement rien de bien grave   Lun 13 Aoû - 17:55
Bonjour à tous, voici quelques nouvelles.
Problème d'essuie-glace réglé ce week-end.
Ce problème venait d'un écartement très très légèrement trop faible entre les essuie-glace, et non pas d'une synchro quelconque.
La cause supposée : lors de la transformation au GPL, ils ont eu besoin d'enlever les différents caches moteur, ce qui implique de d'abord enlever les essuis-glace. Je pense qu'en les replaçant, ils ont dû réduire (même très peu) l'écartement iniitial, ce qui fait qu'aux très rares moments où la glisse du balai gauche était génée, les deux balais se touchaient.
Histoire de ne plus avoir de problème, j'ai démonté les essuie-glace, et je les ai écartés au maximum (bien entendu il faut tenir compte du mouvement, d'où plusieurs essais-erreurs avant de trouver le bon réglage). Pour ça, il suffit de soulever le capot, d'enlever les petits caches plastique à la base des essuie-glace, de dévisser les écrous, et d'ôter (faut forcer un peu en faisant bouger légèrement) puis replacer un par un les balais comme désiré et serrer les écrous (attention, quand on les actionne ensuite, les frottements des balais font qu'ils ne reviennent pas complètement jusqu'à la posiition initiale, d'où les différentes tentatives). Pour aller plus loin, mais ce n'était pas nécessaire, j'ai aussi démonté la grille qui cache le système complet, histoire de bien reserrer tous les écrous de fixation des bras qui actionnent les essuie-glace.
En résumé, problème rare suite à remontage des essuie-glace, pas grave et facile à réparer, mais quand ça se produit, ça stresse pas mal (au moment du chevauchement, on voit qu'ils se tordent ...).
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
Mika
MessageSujet: Re: balais essuie-glace avant désynchronisés   Lun 13 Aoû - 21:58
pas de pb merci de ton conseil je v essayé de faire la meme chose je v bien voir Wink
